fajnie, ale za podobne pieniadze mozna miec caly zegar z golfa z ramkami takimi jak np teraz daja w Roomsterze i do tego jak sie uda jeszcze czerwone wskazówki. Ja mam takie wlasnie i na to jeszcze miloteca (.....i zasmażka!)
Ten zegar z Arosy ma zdaje sie takie same wskazowki jak w O1 tylko, ze czerwone. Przedwczoraj siedzialem w Corolli 2004r. i zauwazylem, ze w niej tez sa takie wskazowki jak w Octavii tylko, ze czerwone. No i w niektorych Audikach zdaje sie tez.
Jesli "dziurka" nie bedzie wspolgrala z "fiutkiem" ... to orgazmu nie bedzie :diabelski_usmiech
osz ty zberezniku jeden :!: :twisted: :twisted: :twisted:
Zamieszczone przez misiek^wro
ten z polo ma naprawde ladne i ZTCW bede pnp
chyba będzie trzeba zainwestować
a tak na marginesie to po krótce orientujesz się może mniej więcej jaki będzie koszt zakupu diod żeby wymienić całe podświetlanie(szafa+cała decha+wszystki włączniki i reszta dupereli) bo chciałbym się tak mniej więcej orientacyjnie zorientować
misiek^wro, no rzeczywiscie bedzie zwis pionowo-dolny :diabelski_usmiech Ja niewiedzial bo byc prymityw w ten temat :wink: Moj mod szafy zakonczyl sie na aluramkach i kozacko sie prezentuja
brandO, zeby bylo dla potomnych podaje wszystko co wiem na temat :
ilosc diod na szafie : ( diody SMD obudowa 3.5 na 2.8)
po 2 na wskazowki ( czyli w sumie 8 danego koloru )
po 6 albo 5 bodajze na duzy zegar ( w sumie 12 albo 10 )
po 2 diody na maly ( czyli w sumie 4)
konsola sterowania szybami :P diody stojace led 3mm
- po 1 diodzie na kazdy przycisk
przycisk ogrzewania szyby tylniej - 2 diody led 3mm
przycisk baku - 1 dioda led 3mm
przycisk asr - 1 dioda led 3mm
podgrzewanie dupy - 2 diody ( chyba ze ktos jednak zostanie przy zarowce ) led 3mm
kazdy przycisk sterowania szyb - 1 dioda smd
przelacznik swiatel ( z tego co pamietam )
7albo 5 diod led 3mm
na climatronicu
kojarze liczbe 21 x smd 3.5x2.8 ( sam nie rozbieralem, to pojecia nie mam)
zapalniczka : kwestia wymiany zarowki, ewentualnie pomalowania jej
manual clima badz manual nagrzew :P
tutaj jest druciarstwo - dwie opcje, tj wymiana pelnego wkladku z GiV ( ten jednak wystaje ) albo dorobienia plastiki swiatloprzewodzacego wersji kolor ... jaki nam pasuje, albo pociagnieciu pradu sobie z zarowki, i wstawieniu ukladziki zaproponowanego przez xekona na bazie opornika i 4 diod smd szeregowo polacznych :szeroki_usmiech
tylko że teraz będę musiał główkować ile to wyjdzie w sumie :P a tych groszy się tu namnoży... :hacker
oczywiście żartuję mam jako taki poglądzik na całą sytuację jeszcze raz dzięki :!:
generalnie mozesz przyjac gorna granice tak : czerwona/zielona/zolta to 40 groszy, a biala/niebieska to 1.50
I liczysz Fakt faktem, ze musisz kupic odpowiednie diody. SMD kat swiecenia 120 a LED 3mm siakies 60%. I najlepiej zeby wszystkie mialy podobna janosc w oscylujaca kolo 120mcd
nie jestem specjalistą w tych sprawach ale wszystko obadam jak zajdzie taka potrzeba
Wiem ze Bazyli wie o co kama w te klocki
jeżeli już będzie motyw żeby się zabrać za tą szafę to oczywiście najpierw zgłoszę sie do niego w końcu na miejscu
spokojnie ja Ci moge zmodowac szafe i reszte.
będę pamiętał o tobie
Aha bardzo wazne, zeby miec pare diod kazdego koloru wiecej, na zapas
jak będę kupował to zamówię na styk odliczone co do jednej :diabelski_usmiech
Narazie rozeznałem się w temacie, póki co czeka wymiana najpierw czujnika stop przy pedale hamulca bo najprawdopodniej to jest przyczyną mrugającej kontrolki od świec żarowych
po 6 na każdy duży zegar
z ledami będzie problem bo mają mały kąt świecenia. A tam jest tak, że jedna żarówka podświetla i pokrętła i ikonkę grzanych foteli. Najprostszy sposób to widziałem ostatnio w Norauto takie czerwone gumki na te żaróweczki, ale nie wiem jak świecą.
7 led 3mm
na climatronicu
zakładając, że przyciski temperatury (czerwony i niebieski) zostawiasz bez zmian masz 8 smd na przyciski i 6 smd na wyświetlacz. = 14 smd
Doba, Ja przedwczoraj zmieniałem, chętnie bym Ci też machnoł ale obawiam sie ze troche zadaleko, w sumie to nie skomplikowane jest, same wskazówki z mont. i dem. jakies 30 min
Dobra lutownica, odsysarka, jakas gabka z wanny, troche wody, dobre swiatlo i lecisz z koksem
Przydalby sie tez miernik :P
Ile to wszystko kosztuje? Miernik taki najtanszy kolo 20 zl ( a w domu takie urzadzenie zawsze sie przydaje ... ) lutownica zalezy jaka, ale za przyzwoita lutownice kolbowa trzeba dac te 70 zl. Gabka to grosze, zimna woda rowniez. Lutowine kupisz rowniez bardzo tanio. Dodatkowo kalafonia, takze grosze i lecisz. Najlepiej zebys kupil lutowine z kalafonia ( ale jakas dobra ) i osobno kalafonie, ulatwia to lutowanie.
Troszke wprawy, krotkie grzanie stykow i nic nie uwalisz. Powodzenia :!:
Była Octavia II Kombi MR06 2.0 TDI DSG ByłąOctavia II Kombi FL MR06@2013 2.0 TFSI DSG 4x4
hehehhe :P Spoko lajtowo . Powiem tak wolę komuś dobrą flaszkę postawić, bądź w formie banknotowej to uiścić niż kupić to wszystko. Kolejna kwesta iż nie mam delikatnej reki no i czasu na to, doświadczenia itp itd... .
